变频器维修
主题:PWM模块能不能作为驱动信号
点击:2012 回复:22
wangbiao19
维修驱动电路的时候能不能用pwm模块作为驱动信号,类实图片这种
20-01-03 21:45
kazefsh
我觉得可以,但是要注意电压匹配的问题
20-01-03 21:47
wangbiao19
你说的是芯片工作电压吗?我看了淘宝介绍是5-30ma电流
20-01-03 22:11
kdrjl
关键是PWM信号的输出带载能力是多少?还有信号的幅值范围?这两个指标决定是否能作为后级的驱动源。如果后级也是集成电路模块,那就可以吧?输入阻抗高的就好驱动。
20-01-03 22:15
yuanyuesheng
kdrjl
在 2020/1/3 22:15:56 发言
【内容省略】
这些都不是问题。。。加一级后续处理,咱有的是变频器驱动芯片
最后修改:
2020/1/4 9:58:31
20-01-04 09:58
kdrjl
嗯,只要弱电信号输出有强驱动电路支持,那就不是问题了!
一般的,集成电路输出信号都是mA级的驱动能力,而后面的强驱动就可达到几十,上百,甚至是安培级的驱动能力。
20-01-04 10:10
huhuichangyeah
可以的驱动的!
20-01-04 10:23
zcd207
加一级推动。增加驱动能力,应该没有问题
20-01-04 10:32
wangbiao19
谢谢指教
20-01-04 17:18
pqsh
pwm是不是要考虑频率?驱动电流电压都好办.
20-01-04 18:32
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
