西门子SIEMENS
主题:上传一个程序,顺便请教一下大神
点击:846 回复:5
附件:
本地下载
这个程序中的主程序OB1,网络1中的PIB是做什么用的?我用V5.6版的编程软件打开找不到是从那里来的。还有个I3.2的数字量输入,我在硬件组态中也没有找到这个地址。不知道这个输入I3.2在这个程序中能起什么作用?。请大神看一下。。是怎么回事。
最后修改:
2020/1/3 11:15:35
20-01-03 11:10
我现在用的这个版本的编程软件不能归档,老是有出错提示。。现在上传的附件是用压缩软件压缩的。要是打不开的话我可以上传没有压缩过的。
现在问题是DP通讯不上。从站5号是200的PLC。。10号是300的DP加扩展模块。我顺便把诊断信息也发上来大家看一看。
附件:
本地下载
最后修改:
2020/1/3 11:31:51
20-01-03 11:14
cvlsam
在 2020/1/3 11:10:23 发言
【内容省略】
PIB代表外部字节地址。
在DP网络中,你可以找到I3.2的模块。
Good Luck~
20-01-03 12:04
头晕了,我是看到那个地址了,只是把2-3想成到3.0就结束了。。
20-01-03 15:23
高雅的雅
楼主,你要记得在 西门子中都是以字节为单位,一般扩展最少都是4点吧,超过一个字节(8点)的模块基本都是以整个字节,例如8点、16点、32点,我暂时还没有见过超过一个字节但不是8的倍数的扩展模块,例如10点的扩展模块应该是没有的
20-01-03 18:19
这个PIB15。是从DP从站里读上来的数据,在这个程序里。。
最后修改:
2020/1/10 17:03:43
20-01-10 16:59
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
RKDC2025 丨米尔亮相第九届瑞芯微开发者大会,共绘工业数智新图景
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
中国联通发布四大工业智能产品 7500余个5G工厂助力制造业转型
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
