变频器论坛
台达变频器
主题:台达VFD-V变频器报警BF
点击:2258 回复:7
lmsbbhht
一台台达VFD-V 7.5kw变频器报警BF.看说明书说是刹车晶体异常。我现在怀疑是这个二极管有问题,但查不到这个型号,求大师指点,这个二极管的型号,或者该用什么二极管代替?请咸老师百忙之中指点一二。关于这个报警,我该如何检修。
20-01-02 16:12
lmsbbhht
20-01-02 16:12
ycqyxh
这个应该是管压降检测电路,如找不到一样的可用SF1600V代换
20-01-02 22:43
gemwisdom
首先你要先确保IGBT的制动管是否正常,另外你这个316J应该是驱动制动管的吧,查查看
20-01-03 08:58
lmsbbhht
316换过了,还是一样
20-01-08 09:52
专业维修变频
把316芯片14脚与16脚短接,如果短接之后不报警,那就是316芯片有问题换,如果短接之后还报警,那就是模块有问题了换
20-01-08 20:40
316勾坏了,他也不是报这个警。
20-02-07 12:16
qizhanjun
首先你要确定IGBT是否好坏,一般这个原件很少损坏。
20-02-13 13:49
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
