主题:求助,星启动时电流过大,转角启动直接跳闸怎么回事?
点击:3664 回复:39
yao0nie0
两台55KW风机,按照接线柱接发,转向是反的。调换了进线后,转向正常。现在一台启动正常,一台星启动电流有150安左右,转角时直接断路器跳闸。跟断路器有关系么?正常启动的是电动机用断路器,另一个普通断路器。都是125安的。
求大神告知一下。谢谢。
19-12-31 19:23
甘陵至尊
接线如果没问题的话,判断一下电机是否正常,有无匝间短路现象。
19-12-31 20:09
bnnyygy
遇到过几次不会接电机的电工。
接习惯了3线,6线接不来了。。
19-12-31 20:11
pan_xiansheng
电动机专用断路器可以承受电机的启动电流,而普通断路器在电机启动时,有可能跳闸,他们的区别就是专用的动作时间长,而普通的动作时间短,也就是说普通的容易在启动时跳闸。
19-12-31 20:17
蜀中之首
先不怀疑器件,电路不统一
最简单办法,电机对调,问题转移了,怀疑电机
你另篇提到没标识,先检查电机6根线序
问题没转移,打谁屁股吧
19-12-31 21:29
yjq0010
1查电机接线是否正确;2查控制元件是否正常。你有一台正常的对照查找原因应当非常方便的。
19-12-31 21:50
超级大手
断路器额定电流要在140-160安之间
19-12-31 22:17
yao0nie0
今天又看了一次能正常启动电机电流,发现星起的时候有250多安,转角起瞬间跳到600加,随后恢复100安左右。星起时间应该加长么?
对调换一下断路器试试,情况如何,后续更新
20-01-01 12:51
大蜜蜂
55KW电机启动用普通125A断路器?断路器太小了,一般要放到1.5-20的额定电机电流。
20-01-01 14:16
大蜜蜂
55KW用普通125A断路器?星三角启动,断路器太小了,一般要用到1.5-2倍额定电机电流的普通断路器。
20-01-01 14:17
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
