首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:怎么在线西门子TP1500屏修改画面
点击:1668 回复:5
公司设备 有一台西门子TP1500触摸屏,发现画面显示系统时间有误,但不知有什么办法修改。因为我发现 这个画面程序无法 上传和在线 。
19-12-30 13:38
1:开机时不要进入画面,进系统设置,里面有个Date Time,可以设置系统时间的
2:可以吧时间控件放在触摸屏上,点击就可以设置
19-12-30 14:23
刚上电时电机设置界面可以进去设置系统时钟
19-12-30 15:20
上传了能打开吗?
19-12-30 16:55
西门子可以设置,但是必须下载时候选择是输入和输出
19-12-31 11:06
不能回传,看来画面程序在上传时选择了禁止回传 。
20-01-01 10:15
