西门子SIEMENS
主题:请教输送链道的控制方式。
点击:1226 回复:19
怕我空调外
如图所示,空箱子从叉车送进来,放在1号链道上,通过2号输送和3号左右旋转分别往两边送空箱,空箱通过4和5进入到6和7等待,8和9为装料工位,如果8和9有箱子,空箱就在6和7上等待备用,如果没有箱子就送到8和9上。请教一下这种方式如何控制。我现在的难点在于2上能缓存多少个箱子,准备在一头一尾通过感应开关和气缸限位,缓存两个。
19-12-26 13:25
cfg168
皮带进出装光电,做加减数运算(进计+数,出记-数),然后给皮带设置数据寄存器,最大能存多少(自己事先摆放人工设定)
19-12-26 13:33
kdrjl
2在接近3处加检测开关,即可,只要检测到有物体,2就停止,只有3允许时才能运行。
19-12-26 15:25
怕我空调外
请问2上面能缓存多个空箱吗?1上的空箱送来时间不固定,两边工作节拍可能会不一样。
19-12-26 18:02
怕我空调外
1送空箱的时间不固定,会导致2上每个的空箱间距不一样,如果两个箱子距离过近,会影响3的旋转半径,感觉不太好控制
19-12-26 18:04
cfg168
怕我空调外
在 2019/12/26 18:04:53 发言
【内容省略】
那皮带运转系统就要安装固定位置运行系统,做定位控制,比如伺服马达,步进马达(小功率皮带),或者简易的变频器定位系统,做好空箱间距控制。
19-12-26 20:27
郧西潺潺
2的运输带没有格挡箱子?那控制运输带带个编码器
19-12-26 20:37
cfg168
怕我空调外
在 2019/12/26 18:02:54 发言
【内容省略】
可以缓存多个空箱,要不那么长的皮带线位置空置,岂不浪费?工业设备不但讲效率,还要讲利用率。
19-12-26 23:57
蜀中之首
看到
叉车---东西比较重
皮带+2上还要缓存空箱---皮带很牛,箱下有轮?
影响3的旋转半径---??
这些信息,带给我的感觉,没弄过也没见过。
2改为滚轮传动,在2出口装关电检测,加格挡。
3,4,5,6,7加检测程序简单些,不加检测,程序复杂些。
8,9适当位置加检测
3,4,5可以不要旋转传送方式
19-12-27 13:13
怕我空调外
现在控制柜和设备都已做好,2号链道机上一头一尾有两个气缸来顶住空箱定位,开始考虑的是2上缓存多个空箱,但是目前好像无法实现。
19-12-27 13:28
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
中国联通发布四大工业智能产品 7500余个5G工厂助力制造业转型
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
