主题:供热水管道需要加回水管道吗?
点击:1895 回复:18
10楼
goldage
回水管增加是正确的,你要保证压力可以考虑恒压供水,也可以用机械压力阀
19-12-26 21:47
11楼
cfg168
回水管的作用是保证主管道的水任何时刻都是热水,如果没有回水管,只要时间一长,主管支管的水都是冰的,要浪费好多水才能接到热水!
19-12-26 23:55
12楼
jinqiaoma
水流动才有热交换,不回水就得放水。
19-12-27 05:49
13楼
YXBK
看了大家的回复,安装回水管的意义还是蛮大的,关于降温的问题加保温层解决,回水量可以考虑用小管。
19-12-27 08:12
14楼
ufocome
为了使用方便,都加回水管,回水管上加电磁阀及测温,当回水温度低时,打开电磁阀,循环泵启动。回水管一般比给水管小一个型号
19-12-27 09:57
15楼
蜀中之首
注意,回水管路不用电阀控制,也要加个止回阀
或回水出口在水面上层----避免二次工程
19-12-27 13:19
16楼
应该加回水管
省水,不用放半天才出热水
北方的话冬天容易把泵冻裂
回水管我用小管,加减压阀,加电磁阀再加时间继电器
19-12-27 19:28
17楼
高雅的雅
这个加装回水管可以最大限度保证主管道热水温度,也就是分管道那一段没法维持恒温
19-12-27 20:46
18楼
kdrjl
供水系统,回路的设计有时候很巧妙,也是技术诀窍的体现。我们曾经有一个闭环冷却水系统,就是因为水路的设计缺陷,导致现场满足不了使用需求。调试发现问题,再改进就很费劲了。有了这次经验,第二次的项目,一次成功,而且使用循环水的冷却效果很好。水路看似简单的东西,根据不同的需求,还真的要费一番脑子的。
19-12-28 10:35
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
