首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:smart v2.4软件问题
点击:1274 回复:18
不会吧,我公司全是smart,没有出现过这个情况哎
19-12-18 08:50
主要调试人员调动频繁,版本不一致导致的,但是版本问题也不应该导致plc崩溃啊
19-12-18 09:13
本来是要走1200作为总控,smart作为从站,但是这个做烂了,加上人员调动每个人的版本不一致,问客服给我们的回答是版本问题导致plc崩溃
19-12-18 09:15
有空的时候发个图片。忙着安装调试别的设备了
19-12-18 20:12
用了几十套从未遇到楼主的问题
19-12-18 21:26
以前试过一个公司电脑,只要电脑一盖上在掀开的话就会连不上PLC,必须重启,这个问题我至今未明
19-12-19 00:08
16楼
该帖内容不符合相关规定!
19-12-19 20:35
反正SMART就不是好东西
19-12-20 12:14
用SD卡把你的PLC版本更新一下,部份旧版本的PLC在读系统块的时候会报未知通讯误,一般只读程序块与数据块没问题;能找到PLC不能上传程序在DEMO版的系统里出现的可能
19-12-20 18:23
上一页 上一页
