首页 电工技术 电工技术
主题:看不明白的板子
点击:1290 回复:19
1n5406二极管为什么是反接的?
这里还是看不懂
最后修改:2019/12/9 21:22:49
19-12-09 21:20
引用 niandu 在 2019/12/9 21:20:08 发言【内容省略】
避免RL的电压超过24V,保护Q1,续流二极管了解一下。
最后修改:2019/12/9 21:35:27
19-12-09 21:34
很不幸,被我识破.而且开始我就觉得那附近有连到电源的地方,这难道是直觉?
然而但是,还有不幸的地方,这个光耦,没有起到完全的隔离作用.毕竟电源没有分开.
19-12-09 21:48
01和VCC24V之间接的负载一定是感性的,最有可能是继电器线圈,为此才并接D1-1N5406
19-12-10 09:35
12楼眼光锐利。光耦的作用没有了。
19-12-10 09:40
这个设计肯定不是成熟产品的。
估计是刚刚打样的。
设计肯定有问题。
IC脚接24V,没这么玩的。
19-12-10 17:17
引用 bnnyygy 在 2019/12/9 21:34:48 发言【内容省略】
明白,听君一席话,胜读十年书??
19-12-10 18:08
引用 kdrjl 在 2019/12/10 9:40:02 发言【内容省略】
光耦触发后导通,通过R50(220k)给Q2基极提供一个偏置电压,致使其C——E极导通,为Q1基极提供偏置电压后C——E极导通,负载得电工作。
光耦相当于一个开关,为Q2基极提供工作电流。
最后修改:2019/12/10 20:18:23
19-12-10 20:16
嘻嘻,怨我,语言表达能力问题。我的意思是光耦的隔离作用就没了。因为输入和输出的电源和地没分开。
19-12-11 09:54
就是一个普通的继电器驱动电路,被楼主搞的我都有点紧张了,呵呵。
19-12-11 23:12
上一页 上一页
