首页 电工技术 电工技术
主题:这个变压器是铜线还是铝线
点击:2785 回复:17
当废品卖就不值很多钱,如果有用得上就是比较值钱
19-12-05 21:39
记得1980年代末期,新建工程就需采用S9型变压器了(10kV),还有1994年的S7变压器,应当是地区性的要求不一样了。
变压器是铜线还是铝线,从型号中可以看出来(不知要否附注个“正规产品”);六七十年代还是五六十年代,应当是1980年代前,为了节约铜,适合场合会使用铝导体(包括导线),后来出现的,就没留意了。
最后修改:2019/12/6 3:21:39
19-12-06 03:18
有专门收旧变压器的,他们可能是拿回去改装,换壳不换芯,S7系列的变压器直接拿来用估计入网很困难。
19-12-06 07:47
如果是高压计量的话,人家才不会管你后面是啥玩意呢
19-12-06 08:55
引用 55366318 在 2019/12/5 19:28:03 发言【内容省略】
不能以出铜率估价呀,如果非要按废品价称斤,买1万都困难。一般二手设备,要看买家拿去做啥用途,如果是废品倒卖,他们还要赚一笔,不会给高价的。如果买家真有用处,翻新兜售,或者直接自己自用(质量完好),那就能买个好价钱(买家会评估二手设备和新购设备之间节省的差价)。
19-12-07 00:12
这个年代的 应该是铜。
19-12-07 07:47
当废品卖不了几个钱,还是找收变压器的出的价会高些;
19-12-07 09:24
里面是铜漆包线,可以多找几家收旧变压器的询价!
19-12-07 11:45
上一页 上一页
