主题:大神们请教这种表怎么设置的
点击:884 回复:10
这种电流表,现在触摸屏上没有显了,是哪里出问题了呢?
19-12-05 19:05
所有的表都是一样的接线,看图应该是485通讯,到PLC的,
19-12-05 19:06
YXBK
是不是与PLC通讯后在触摸屏上显示,现在是全部都没有显示还是其中某一个没有,是显示为0还是数字都没有显示。
19-12-05 19:37
全部都是显示0
19-12-05 20:29
wenquan753
触摸屏在哪?
连线看一下PLC里面的数据吧!
会不会是PLC进线端子没接好?
19-12-05 20:42
看接线是通讯输出,应该是通讯不正常引起的。
19-12-05 20:44
第一查仪表资料,熟悉仪表电流对应的数据地址、数据格式、还有通讯参数,站地址。
第二连接电脑,监控主站对各从站的轮询指令是否正常,
第三断开PLC,用PC发送MODBUS指令,看各仪表返回数据是否正常。
主意站号要对应好不要搞错。
19-12-05 20:51
去年增容改造的时候柜子移动了,把所有的线都重新接了,送电后冒烟了3个,后来看看是没有零线导致,接上就正常显示,今年开机的时候还有3个显示的,现在一个都没有了,全是0
19-12-05 20:51
只有在配电室里能看到读数,触摸屏看不到了
19-12-05 20:52
YXBK
在 2019/12/5 20:51:39 发言
【内容省略】
看看仪表与PLC的接线有没有问题,这个没问题的话很大可能是仪表出了故障
19-12-05 22:08
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
德资企业威卡荣获2025"大苏州雇主品牌一等奖"及"最具发展潜力奖"
人工智能重塑中国制造新优势
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
