西门子SIEMENS
主题:S7-200 smart plc伺服程序制作问题
点击:3604 回复:18
我就想单纯的用s7-200smart plc控制一条输送带(需要用到伺服电机)。在运动控制向导,高速计数器向导以及PWM向导里需要做哪些设置,本人第一次设计伺服,求一套梯形图实例,谢谢各位大佬
19-12-05 13:11
伺服驱动器是台达ASDA-A2的,伺服电机是ECMA-C10604RS,内置编码器128w线(20-bit),转速3000r/min,原作者设计的30%速度位3600脉冲,20%速度位2400脉冲。
19-12-05 13:14
伺服驱动器电子齿轮比2560/10
19-12-05 13:15
qdppo
。。。。。。走一遍运动向导,然后要用什么功能,调用向导生成的子程序就行了 。
19-12-05 21:48
只需要走一遍运动控制向导吗?还是全部走一遍,具体怎么走,有详细说明吗,或者已有的程序给我参考下。
19-12-13 13:56
qdppo
在 2019/12/13 13:56:35 发言
【内容省略】
。。。。。你所有的问题,在S7-200SMART 系统手册上都有 。
去看手册 !
我敢说,哪怕论坛里的高手高高手,回答你的问题也没有系统手册来的详细。
19-12-13 23:13
ytleaderplc
控制伺服,运动的向导。
19-12-14 21:09
具体的子程序有什么功能也都知道,就是不清楚需要做哪些设置才能完成这一整套设计,应该是我没有表达好自己的需求,我需要一个设计的框架,需要做那些准备才能让我的机器按照要求运动起来。
19-12-17 15:33
只要做一个运动控制向导就可以结合各种信号让伺服电机每次移动相同的距离吗?
19-12-17 15:35
qdppo
。。。。。。楼主,不要练《如来神掌》了,你是真没天分。
19-12-17 17:56
埃夫特登上央视《经济半小时》!聚焦制造业高端化、智能化、绿色化发展
西克2025新品 - 绝对值编码器 ANS/ANM58 Profinet
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
图尔克从振动到预警:驱动设备安全监控新标杆
倍福 XPlanar 为包装机械设计带来更多灵活性
西克新品速递 | OD200 激光位移传感器
