主题:类似问题又出现在了大手家
点击:1179 回复:10
超级大手
新换个灯闭不死
19-12-02 21:18
fsjnzhouyan
同时断开火线和零线试试。
19-12-02 21:46
超级大手
fsjnzhouyan
在 2019/12/2 21:46:52 发言
【内容省略】
开关闭的是火线,确认,估计是零线有残余电压或跨步电压。灯是LED节能型,正常点亮时11毫安,有可能是通过灯到开关之间的线,产生一定的分布电容。虽然闭不死,估计电流在微安级,好像可以忽略。竟给别人修灯了,自己家灯坏了好几个月了。换上一个新的还闭不死。
19-12-02 21:57
YXBK
是不是灯的质量不行
19-12-03 07:57
干扰或线路分布电容引起的吧。不行就加个继电器吧
19-12-03 08:09
wenquan753
关火线测量零线电压看看
实在不行断开两根线看看还亮不?
一般都是零线带电导致的!
19-12-03 08:15
kdrjl
问题是不是出在灯的开关上呢?开关上是不是带小LED指示灯的那种?如果是,把开关上的LED指示灯断开就行了。
19-12-03 09:28
蜀中之首
是不是灯的问题,表示没有遇到
灯接地线了?
19-12-03 10:34
jinqiaoma
楼主应该参考6楼的建议,刨根问底,还是有通路没找出来。
一直好奇楼主的名字,大手大脚花钱还是手特别大的意思啊?
19-12-03 13:54
漏电所至,用电笔测,零线应该亮。
19-12-25 21:05
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
