首页 电工技术 电工技术
主题:气缸磁感应开关进水
点击:1588 回复:22
我们用的是全密封的,不会进水
19-11-29 08:59
如果是三线的,应该是霍尔的,进水后内部元件引脚短路,造成误动作,可以烘干试试,或更换一个。
19-11-29 09:24
是不是干簧管的,可以用耳朵听到动作声音
19-11-29 10:17
从图片来看密封性还是蛮好的,感觉应该进不了水
19-11-29 11:31
磁感应得错开位置 不然会造成两个都亮
19-11-29 13:02
如果环境没问题可以正常使用,那么就应该想办法解决冷凝水问题!
特殊情况解决不了那么就想办法做防水处理!
优先考虑治根!
19-11-29 15:05
这种玩意还能进水?
19-11-29 21:02
换了吧,估计也是刚好遇到进水而已,一般这样的开关不怕水,基本是密封的
19-11-29 21:31
引用 cgmguangming 在 2019/11/29 7:12:41 发言【内容省略】
我这个就是专用的磁感应开关卡子
19-11-30 21:31
引用 royinju 在 2019/11/29 8:28:33 发言【内容省略】
不能加延时,要求速度快,这都觉得慢了
19-11-30 21:31
上一页 下一页
