变频器维修
主题:德国STOLL横机开关电源,太复杂,没有任何资料。。。
点击:2054 回复:14
yuanyuesheng
电路如此复杂,没有任何资料,维修困难。应该找一种用普通国产开关电源代替的途径。。。
最后修改:
2019/11/25 10:50:36
19-11-25 10:41
yuanyuesheng
接口比较多,除了3*57V三相交流输入电源,还有几个输出直流电压(暂时不清楚),还有什么输入或输出接口?用于整个电脑横机系统对这个开关电源参数检测、故障报警、启停控制么?
19-11-25 11:21
YXBK
28和40估计要定做才有
19-11-25 11:21
goldage
如果你的三相交流输入没有其他特别用途的话,可以考虑改成220输入的,可以用三个电源来搭建,OV共用连接,应该也是可以的,但如果你的三相电源还有其他作用就有点麻烦了,维修时候可以考虑一下电源快修模块,只要你的变压器后面没问题基本可以免调试(以前修欧陆的过程控制器就是用这个方法,但那个电源是220的),希望这个方案对你有帮助
19-11-25 21:38
yuanyuesheng
goldage
在 2019/11/25 21:38:08 发言
【内容省略】
确实需要深入研究,特别是为什么有那么多的接口端子,除了三相3*57V交流输入电压和各路输出直流电压端子之外,更需要搞清楚其它控制、检测、保护、报警等输入输出信号的性质、作用。
苦于资料等于零。
谢谢!
最后修改:
2019/11/26 7:30:35
19-11-26 06:19
csg.d
连开关变压器都没找到,估计用的降压模块。
19-11-26 08:41
爱在路上fiHk
这种电源修起来才过瘾啊 好收钱
19-11-26 09:11
pacific_boy
楼主,这个用在什么设备上的?
19-11-26 09:15
没你想的那么复杂!有很多端子是并在一起的!可能是做冗余用的,修过其他类似的,应该还有些端子是空端子!
19-11-26 22:51
ZCMY
这么多组输出的电源想找国产替代也很很难找到匹配的;
19-11-27 06:08
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
