主题:松下FP-XHplc的BUG
点击:958 回复:6
蛇会大学
松下FP-XH这款PLC问题真多,这次没法进入RUN模式,但是重启后就正常了
19-11-20 22:19
pqsh
不知道你说的什么?看不明白视频.
plc不能运行run?还是不能从软件启动运行plc?
是plc问题还是?重启是重启了谁?
19-11-21 10:15
逍遥的久鸣
我觉得挺好的呀!
19-11-21 19:46
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
19-11-21 19:55
goldage
没理解错的话,楼主是软件重置后正常,如果是这样的话建议楼主仔细研究一些程序是否存在寄存器存在数据溢出导致系统出错
19-11-21 21:33
蛇会大学
重启是把PLC的电源关闭再打开
图中可以看出,PLC一直处于PROGRAM模式,点运行就弹一个窗口出来
19-11-21 22:39
陈嘉伟
蛇会大学
在 2019/11/21 22:39:00 发言
【内容省略】
是不是没灌一条空程序下去?三菱也是这样子,后来问了下,说是日系厂家的惯例……
19-11-22 20:58
艾灵携手联通矿山军团推出首个工业网监系统,精准把脉矿山行业棘手难题
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
西门子与河钢集团拓展合作,共建塞尔维亚绿色数智化工厂
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
