首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-1200 485自由协议通信 PLC读取数据与串口助手数据不一致
点击:2224 回复:11
如题,楼主这几天在做项目,PLC需要和工控机进行数据通讯,用了SENDPTP和RCVPTP的方法
参照官网的这个例子来进行设置和调试
https://support.industry.siemens.com/cs/document/90578748/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%80%9A%E8%BF%87s7-1200%E4%B8%8E%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E8%87%AA%E7%94%B1%E5%8F%A3%E9%80%9A%E4%BF%A1?dti=0&lc=zh-CN
最后能发送数据了,也能接收数据
但是PLC上的数据内容和上位机的对不上,如下图所示
把结果捋一下,完全找不到逻辑点,惆怅啊
发送还有办法一一对应,但是接收数据却完全对不上。
请问论坛大佬们,这个问题怎么解决?
19-11-20 19:39
WDNMD,再看看,好像是数据的格式有问题……
19-11-20 19:54
你这应该是PLC发送的数据格式和你串口助手接收的数据格式不同造成的,有个笨办法。把串口助手的格式一个个试,换一个格式让PLC发送一次,总有一个对上的
19-11-21 08:17
引用 ddt250 在 2019/11/21 8:17:28 发言【内容省略】
我找到问题了……485的AB线接反了……导致数据帧完全对不上……西门子的实际接收和发送对应是反过来的
19-11-21 09:04
看到很多f之类的,就应该怀疑数据电压反向.经常的,485ab反,可以量电压,当然有的没电压.有a-b+,也有相反,混乱.
19-11-21 10:24
原来是485的线接反了。会出现这个
19-11-21 11:34
引用 pqsh 在 2019/11/21 10:24:14 发言【内容省略】
所以还是要看标识的实际含义,这样就万无一失
19-11-21 13:31
485接线别看标注,看正负
19-11-21 13:35
接反了通讯不成功吧?
19-11-21 17:51
第一次遇到,下次我还是量电压了……
19-11-22 20:43
上一页下一页
