主题:求助 架空线的长度如何计算
点击:2234 回复:3
架空线每个档距,总长度及弧度如何计算。比如档距间隔为80米,总共18个档距,弧度下垂最低点为0.6米。
19-11-20 00:23
jinqiaoma
百度文库有导线长度公式和三角高程计算表,就不做搬运工了。
这种计算应该是设计院出,自己算出来要么多留余量,要么请他们帮着复核一下。
19-11-20 05:10
wenquan753
这个是不是要考虑电压等级
对应相应的安全系数
还有就是采用的钢质或者铝质的线材及线径都会有不同的垂直弧需要考虑
这个计算网上有计算公式,不过正如楼上所述,这个工作应该是设计院的事吧!
19-11-20 08:16
想想看
这个可以近似用直角三角形斜边公式计算,80米杆距,弧垂为了好算作1米,那么可看作是由两个直角三角形组成,巳知直角长边b=40米,直角短边a=1米,求斜边c。公式c平方=a平方+b平方。
19-11-22 19:42
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
