工业以太网
CC-Link家族开发者论坛
主题:CC-Link IE TSN伺服外观抢先看(MR-J5)
点击:1144 回复:5
CC-LinkHome
19-11-18 00:00
这一套下得多少钱呀,和西门子哪款像类似。。
19-11-19 15:15
fumz78
因为走TSN网络,需要专用的模块控制,目前只有R的有对应的模块。
19-11-19 16:46
CC-LinkHome
这个是新型的,价格我这边还没有,价格应该和三菱同功率的J4系列相同,后者低一些,毕竟要推广TSN的伺服。
19-11-20 20:32
高大尚,估计得不少大洋。
19-11-20 20:45
hmz810220
走CCLINK和LD77MH4在同是控制4轴上成本上会不会区别很大,之前用LD77MH4控制4轴,用光纤考虑稳定,接线量也少。
19-11-21 22:18
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
