主题:这个电路里的二个电压会是多少?
点击:1076 回复:14
蜀中之首
有一批产品,原来使用AC220V供电,由于某种原因,经常莫明的自动工作,怀疑是来自供电的干扰。
准备直接供给直流。
内部供电电路如上,谁清楚V1,V2理论上的电压是多少(手边没有万用表
19-11-17 18:10
pqsh
这个电压,取决于V2两端的阻抗.
V1和V2差不多.只经过了2个二极管正向电压.
19-11-17 19:25
查看V2端滤波电容器的耐压即可大致确定上限,如果电路板通过晶体管控制继电器,则继电器标示的电压就可以视为V2,降压电容器在50Hz下容抗约4.7k,470k并联电阻用于放电可忽略不计,预计电压一般为5V,9V,12V,15V,24V之一。
19-11-17 20:01
老兔子
空载的话,V1等于输入电压。V2等于全波整流电压,为输入电压的90%,有滤波电容器的话则等于输入电压的1.41倍。
如果有负载的话则与负载阻抗有关,可根据串联电路特性及欧姆定律计算得出。
最后修改:
2019/11/17 20:32:53
19-11-17 20:28
V2应该接有稳压电路,电压由稳压电路决定。如果不接稳压电路,空载有可能输出高压。
19-11-17 21:23
kazefsh
阻容降压,和负载有关
19-11-18 08:26
wlhtjjh
阻容降压,取决于线路电流,容抗为4683欧,加100欧等于4783欧
220v除以(4783欧+负载电阻)等于线路电流
线路电流x负载电阻等于其两端电压
不知道对不对
19-11-18 09:53
蜀中之首
谢谢以上各位
空载很麻烦,刚才用万用表测了一下,V1=AC169.3 V2=DC165.2
板上有W1,W2是不是稳压管?(外形与其他D形像)
板上有四个电解电容,都是16V 47μF
准备试验短路C1,加载DC24V 试一下。
19-11-18 10:40
蜀中之首
直接加载DC24V不可以,估计电路中有什么器件控制着
发现了Q1,Q2 好像是单相可控硅,U1稳压电源?
19-11-18 13:09
Q1,Q2如果是可控硅,可能是过压保护。你接12V试试。
19-11-18 16:13
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
