主题:电机内阻
点击:1812 回复:9
woshigoutou
哪位朋友经常使用电桥测量三相37千瓦到2.2千瓦电机,有内阻值吗。我想参考一下
19-11-17 12:50
高雅的雅
一般5.5KW以下的电机,好一点的万用表就可以了!
至于更大功率电机,我都是用2V的蓄电池配合测量:接入2V蓄电池(我的蓄电池是2V400AH,叉车电池组淘汰后我留下了)同时读取电流电压,测量时间不大于不大于2S
19-11-17 17:28
我们经常用电桥测560kw以内的高低压电机直流电阻,具体数值不再手上,一般不平衡度低于5%就无问题。(如果怀疑返修电机功率不够,铜线偷工减料如材质线径不符则另议)
19-11-17 20:31
goldage
其实可以用数字表测量直流电压的方式,匀速转动,三相电压相等,电机就基本没问题,如果电机出现线圈局部短路,相对应的一相电压会比较低(只要是利用电机的剩磁)
19-11-17 21:27
没有必要使用电桥,我都是用万用表,
19-11-17 21:39
相电阻一般就在1.5欧至0.0026欧之间
19-11-17 23:36
YXBK
在 2019/11/17 21:39:12 发言
【内容省略】
大功率电机的电阻很小的,万用表量不出来
19-11-18 07:51
kdrjl
我们测试电机绕组电阻,就是用万用表,四位半的就行。八九不离十。不是很准,但数量级没问题。可比性也可。
19-11-18 10:20
woshigoutou
大功率电机万用表确实没法量出来。
19-11-18 12:27
woshigoutou
高雅的雅
在 2019/11/17 17:28:53 发言
【内容省略】
主意不错,我研究研究
19-11-18 12:28
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
