主题:零对地电压1-2V,正常不?
点击:1901 回复:9
现场有台变频器采用220v供电,时常出现输出电流正常,频率徘徊于0-1HZ之间。测量零对地1-2v,地对地0.007v左右。
正常不?
会不会对变频器造成干扰。
19-11-14 07:12
qq2994216177
零地1-2v还算比较正常,这个是因为不等电位引起的,不会干扰变频器,只有变频器干扰其他设备……
19-11-14 07:20
YXBK
零对地1-2v应该算是正常的了
19-11-14 07:34
mengx9806
BUT,希望你的变频器上端或者是哪里,最好不要用漏保做为总开关,否则,一直跳一直跳
19-11-14 08:53
yanli7234
1、楼主是在炫耀吗?1-2V,简直是灰常灰常的好啊!
2、变频器不干扰别人就不错了,一般都不会怕别人干扰的。
19-11-14 21:25
yanli7234
在 2019/11/14 21:25:40 发言
【内容省略】
额,这问题反反复复太长时间了。AB工程师也很纳闷
19-11-15 10:05
时光XetXRgcY
变频器,可控硅整流,电控中的流氓,处理不好只会骚扰其他设备
19-11-15 18:51
lliu1978
525变频器?没用过220供电的。525和福禄克一看企业规模不小啊!
19-11-16 09:04
来自现场的图片
最后修改:
2019/11/19 13:31:45
19-11-19 13:29
设备故障运行时视频,
有一个测的三相
电机为伦茨1.5kw
附设备运行正常时电流测量
19-11-19 13:53
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
深化在华投资,依必安派特大中华区新总部“一个上海”正式启用
“赢新谋局”电梯后市场峰会丨默纳克荣获用户优选值得信赖部件品牌
