主题:求助无功自动补偿器!
点击:667 回复:5
jxjszhangyu
无功功率自动补偿器上液晶显示屏只显示零,而且是一闪一闪的,是什么原因?
19-11-13 08:23
wenquan753
你这个控制器什么品牌型号都没有,谁能回答?
显示这种肯定是没在工作状态了
看看说明书或者问问厂家吧!
19-11-13 10:06
yanli7234
不会是线路上有高次谐波吧?如果有,应该先考虑消谐。
19-11-13 18:10
超级大手
电流取样 A相,电压取样
B C相,接线正确必须好使,发图片看看,原先是不是好使,或是天生就没好使过。负载类型描述一下。
最后修改:
2019/11/14 17:50:01
19-11-13 20:33
goldage
这样状况有可能是没有正确接入检测信号,也不排除控制器本身问题
19-11-13 21:13
cfg168
正常是显示0.9~1之间波动,显示0有可能是内部损坏,并伴随液晶屏显示故障(频闪不稳定)。
19-11-13 21:46
下一代工业自动化:以软件定义的自动化赋能企业敏捷、效率与创新
颠覆DCS系统,点燃AI引擎 | 中控技术重磅新品将于6月在新加坡全球首发
业界首发白皮书|TSN+SPE 探索以太网发展新高度
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
AI探索发展,数智预见未来 | 2024CIO走进中控首期活动圆满落幕
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
重整旗鼓,再出发;笃行致新,创辉煌 ——2024魏德米勒经销商大会成功召开
西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
