欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙C200H PLC模块ID211可直接更换成ID212吗?
点击:1379 回复:7
飘渺之旅6NMR
各位大虾,我设备上用的C200H PLC,现用输入模块有ID211和ID212,因为输入点不够用,我想把ID211换成ID212,需不需要在程序里设置,还是直接更换使用,请大虾指教。
最后修改:
2019/11/12 18:41:39
19-11-12 16:20
蜀中之首
不用动原来的程序,新增加的点,如果原程序有用到就要动了---原程序员自私
你要重新做"I/O登记”
外部接线肯定要动的
19-11-13 11:32
ZCMY
注册表里要更改下;
19-11-13 12:13
sxjice545
第一步し更改硬件注册表。物理配置与软件设置不一致会报错误且无法进入运行状态。
19-11-13 14:52
ZCMY
ID211是8点的,ID212是16点,那么你用后面的8个点,程序也肯定要改的;除非你的程序是之前已经预留的按ID212设计的;
19-11-13 15:47
bnnyygy
要改IO表。
19-11-13 17:37
依然云烟
直接更换使用,ID211占用地址00-07,ID212占用地址00-15
19-11-16 10:53
飘渺之旅6NMR
好的,谢谢各位大虾,明天我试下,有什么问题再请教。
19-11-18 22:18
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
