西门子SIEMENS
主题:西门子1500PLC上载不了程序,提示版本问题怎么解决?
点击:6769 回复:15
INotKissBoy
求助1500PLC程序读不到,错误提示,版本问题,有没有大佬提供解决办法?不可能再下载一个低版本博途吧。。。。
最后修改:
2019/11/12 15:52:47
19-11-12 15:36
gk_0
博图的版本兼容性比较差,上载的话,估计你只能安装旧版本的软件来了
19-11-12 15:39
能不能刷固件?
AB的软件兼容性也很差
19-11-12 16:08
INotKissBoy
我现在用的是V15,我也不知道这个程序是V13还是V14写的。
19-11-12 16:22
INotKissBoy
有很多支持包,但都是该版本的,下载安装试试行不行
19-11-12 16:47
liuhuoaaa
要早期的版本才行
19-11-12 16:52
你这个用V14版本试试看,估计版本大问题,
19-11-12 17:16
fireray
只能试着看,先从v14开始,我电脑里V13sp1,v14,v15共存
19-11-12 19:27
PLC-hmi
都说博途软件怎么怎么好了
差的地方也不少
19-11-13 09:17
cvlsam
看看这个帖子内的TIA各个版本的兼容性.
http://m.gkong.com/bbs/471816.ashx
我推荐你安装TIA V13 SP2,这样以往版本基本都可以上载.
Good Luck~
19-11-13 09:38
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
全球600家企业来了!2024成都国际工业博览会开幕
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
AI探索发展,数智预见未来 | 2024CIO走进中控首期活动圆满落幕
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
