主题:松下FP-XH PLC报警,位置控制移动量异常
点击:3343 回复:25
我使用是松下FP-XH PLC,用位置控制数据表形式伺服控制。现在基本每天一次PLC报警“【46】位置控制移动量异常”,挪到另一组高速点输出也不行,并且监控了写入的脉冲当量也没超范围,前前后后折腾了一周,实在没办法求各位大佬解惑,在此拜谢!
最后修改:
2019/11/10 16:56:05
19-11-10 16:28
PLC报警【46】位置控制移动量异常,手册里解释是脉冲量超范围,但监控出的数据明明不大啊
19-11-11 11:02
wushulin
我没有看懂,但是有一点,我做程序从来不偷懒。不用快捷方式来做程序,否则出了问题,不知道去哪里找原因了。
19-11-11 21:16
李东泽
个人认为速度参数异常,很可能漏输了速度参数了
19-11-11 21:27
蛇会大学
移动量超了,检查移动量的数据,监控一下
19-11-11 23:37
就是PLC报警“脉冲量输入超范围”了,但是监控到的脉冲量没超...大佬你编程用鼠标一个个点的啊?
19-11-12 11:48
这是PLC报警时的脉冲和速度监控,没超范围呢
19-11-12 11:50
移动量监控没超呢。我把程序和寄存器擦除了重新写入,然后计算出的移动量MV一次再写入数据表,并且只写入低位(我用的脉冲量少),高位写入0,观察中...
19-11-12 12:00
改了又改,今天又报警了
,搞得整个人疑神疑鬼的,看哪里都像有问题
19-11-12 18:52
蛇会大学
移动量是32位,怎么还分两个字来写?应该直接建一个双字变量,用PTBLW指令写入
19-11-13 20:21
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
西克|浅谈读码相机Lector85x
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
