变频器论坛
变频器论坛
主题:ABBACS恒压会偷停
点击:964 回复:7
ABBACS510一拖一恒压供水不定时的停止,一天有时停一次,有时停两次,真不知道是远传压力表的问题,还是变频器的问题,大家遇到过这样的情况吗?有时间的话帮忙分析一下谢谢了!
19-11-09 11:48
极有可能是你控制线路的问题,启停信号接触不好,再要么就是休眠和唤醒设置有问题
19-11-09 12:53
gk_0
1楼说的对,检查下PID参数设置吧,有些变频器有休眠的参数
19-11-09 13:55
向前奔跑ADud
510的变频器,恒压供水使用内部PID默认是开启睡眠功能的。
19-11-09 17:01
越流岚
有可能是参数的问题,也有可能是远传压力表的问题,可以把你设置的参数发出来看一下。
19-11-09 17:12
谢谢大家的热情回复!具体情况我到现场仔细检查后,再给大家回报。
19-11-09 20:35
goldage
不定时的出问题,建议先排除硬件的问题,比如接线头,是否线路存在损伤等
19-11-09 21:46
jinqiaoma
如果是在用的变频器,设置问题应该排除。
19-11-10 12:57
革新钣金成型工艺,Quintus Flexform™液压成型技术亮相CCMT2024,带来行业新变革!
制造业数智化转型加速
5月15-17日│拥抱新质生产力,助力新型工业化--2024广东智博会 IARS机器人展蓄势待发!
ADI:使用智能解决方案优化效率
“六位一体”,中国联通推进5G-A从标准迈向商用
TÜV南德授予正泰电器组织碳中和及零碳工厂双认证
储能高效管理和运维利器: EMU多网口控制主机EPC-R5710
霍尼韦尔助力TGS打造越南首座绿氢工厂,推动能源行业脱碳
