尊敬的电工朋友:
在当代虽然无功补偿推广到全世界,但无功补偿节电率计算公式是什么?至今还有争论?有两种计算方法:
一、公认的计算公式:根据无功补偿线路功率因数变化,推导出的节电率计算公式:(节电前功率因数-节电后的功率因数)÷节电前功率因数×100%=节电率。
1、这种计算方法:只能表示无功补偿无功补偿时,从电源输出的无功功率减少程度。
2、因为用户是否用电量会减少计算不出来,用户电费是否会节约也看不出来。产生的结论:无功补偿节电不节能,用户电费不减少,对无功率方法无法研究。
二、未公认计算公式:根据无功补偿用电量和电费变化,推导出和节电率计算公式:有两种计算效果相同。
(节电前用电量-节电后用电量)÷节电前用电量×100%=节电率。(节电前月电费-节电后月电费))÷节电前月电费×100%=节电率。
1、这种计算方法:表示无功补偿与负载做功大小的关系,表示用户节电效果多少。
2、电容器是用户花钱安装的,因为无功补偿对用户有好处,当普通无功补偿,用户没有节电效果时,会研究怎样提高节电率问题。所以会推动无功补偿的发展。
