vmware是业界非常稳定且安全的桌面虚拟机软件,VMware虚拟机可让你在一台机器上同时运行二个或更多Windows、DOS、LINUX系统。在虚拟网路,实时快照,拖曳共享文件夹,支持PXE等方面均有特别之处,使用vmware,用户可在单一的桌面上同时运行不同的操作系统,进行开发、测试、部署新的应用程序。
VMware Workstation Pro 15 新功能特性
1、vSphere 集成
Workstation 是 vSphere 的首要配套组件。共享的 hypervisor 可为用户提供与众不同的逼真虚拟环境,从而确保应用轻松地在桌面设备、数据中心和云环境之间移动。Workstation 将洞察信息带到远程集群、数据中心和虚拟机中,还支持用户在一台 PC 上的本地实验室中将 ESXi 和 vCenter Server Appliance 作为虚拟机快速部署。
2、全新的虚拟机自动化 REST API
全新 REST API 利用的 API 框架与 VMware Fusion 中引入的框架相同,可在本地作为工作流的增强功能使用,或用于向远程专有服务器发出命令。提供超过 20 种运行控件,例如主机和客户机虚拟网络连接、虚拟机启动,以及从主机对源代码目录进行编程挂载时的共享文件夹管理。
3、高性能 3D 图形
VMware Workstation Pro 支持 DirectX 10.1 和 OpenGL 3.3,可在运行 3D 应用时提供顺畅且响应迅速的体验。可在 Windows 虚拟机中以接近本机的性能运行 AutoCAD 或 SOLIDWORKS 等要求最为严苛的 3D 应用。
4、强大的虚拟网络连接
可使用真实的路由软件和工具,为虚拟机创建复杂的 IPv4 或 IPv6 虚拟网络,或通过与第三方软件集成来设计完整的数据中心拓扑。通过引入数据包丢失、延迟和带宽限制来测试虚拟网络模拟的应用恢复能力。
5、使用克隆进行快速复制
重复创建相同虚拟机设置时,可节省时间和精力,确保副本完全相同。使用“链接克隆”快速复制虚拟机,同时可显著减少所需的物理磁盘空间。使用“完整克隆”可创建能够与其他人共享的完全独立的副本。
6、有用的快照
创建回滚点以便实时还原,这非常适合于测试未知软件或创建客户演示。可以利用多个快照轻松测试各种不同的场景,无需安装多个操作系统。
1、在本页VMware 15,运行安装程序点击下一步,进行安装。
2、在最终用户许可协议界面选中“我接受许可协议中的条款”复选框,然后单击“下一步”按钮
3、选择虚拟机软件的安装位置(可选择默认位置),选中“增强型键盘驱动程序”复选框后单击“下一步”按钮,
4、根据自身情况适当选择“启动时检查产品更新”与“帮助完善VMware Workstation Pro”复选框,然后单击“下一步”按钮
5、选中“桌面”和“开始菜单程序文件夹”复选框,然后单击“下一步”按钮,
6、一切准备就绪后,单击“安装”按钮,
7、进入安装过程,此时要做的就是耐心等待虚拟机软件的安装过程结束,
8、大约5~10分钟后,虚拟机软件便会安装完成,然后再次单击“完成”按钮,
问:什么是虚拟机?
虚拟机是一种软件形式的计算机,和物理机一样能运行操作系统和应用程序。虚拟机可使用其所在物理机(即主机系统)的物理资源。虚拟机具有可提供与物理硬件相同功能的虚拟设备,在此基础上还具备可移植性、可管理性和安全性优势。
虚拟机拥有操作系统和虚拟资源,其管理方式非常类似于物理机。例如,您可以像在物理机中安装操作系统那样在虚拟机中安装操作系统。您必须拥有包含操作系统供应商提供的安装文件的 CD-ROM、DVD 或 ISO 映像。
问:出现Easy Install错误提示窗?
1、新建虚拟机后,出现“无法初始化Easy Install。如果该错误依旧,你可能需要重新安装VMware Workstation
解决方法:新建虚拟机时,选择“我以后再安装操作系统(创建一个虚拟空白硬盘)”。
2、点击菜单“虚拟机”中的“安装VMware Tools”时,出现“Easy Install 正在进行中,不能手动启动VMware Tools 安装。”错误。
解决方法:请把虚拟机的“软盘驱动器”的“连接”设置为“使用物理驱动器”,或把“设备状态”的“打开电源时连接”取消。
问:免费支持服务的有效期是多久?
对 VMware Workstation Pro 的免费支持自产品注册之日起 30 天内有效。
问:VMware Workstation 15 Pro 是否支持 32 位操作系统?
Workstation 15 Pro 要求主机 PC 采用 64 位操作系统。您仍然可以在 Workstation 15 Pro 的虚拟机内运行自己喜欢的 32 位 Windows 和 Linux 客户机操作系统。
问:可以在虚拟机中运行哪些类型的应用?
能够在标准 PC 上运行的任何应用都可以在 VMware Workstation Pro 上的虚拟机中运行。VMware Workstation Pro 等同于一台完整 PC,具备完整的网络连接功能和所有设备,每个虚拟机都有自己的 CPU、内存、硬盘、I/O 设备等。这使您可以运行任何可在受支持的客户机操作系统上运行的应用,例如 Microsoft Office、Adobe Photoshop、Apache Web Server、Microsoft Visual Studio、内核调试程序、防火墙等软件。
附可用win7原版系统。
链接:https://pan.baidu.com/s/1cg4CmjampMCd16ex6CjDtw
提取码:8ikg
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
