主题:怎样保护开关电源?
点击:1326 回复:10
cvcw67
最近公司出的机器开关电源经常烧坏,想请教一下,加什么保护才能防止开关电源烧坏?是加断路器还是保险管或者其他的??
19-11-07 14:54
ZCMY
先搞清烧毁的原因;
如果是输入电压过高,请先电压稳下来;
如果是环境不好或异物进入,先做好防护;
如果是负载过大或短路,一般的开关电源都带短路保护的,你用的没有的话,可以输出侧加个保险丝保护下;
19-11-07 14:59
fireray
1楼版主说的很全了。可以换个大品牌的试试,主要是分清是器件本身的问题还是外部进线或者其他器件问题。在或者换个宽电压的试试,我们现在用的就是380/220通用型的。
19-11-07 15:30
chengzheng
你需要检测下电流到底多少了。
负载大才会烧坏。
或者外面什么地方接线有问题。
或者你买的电源质量有问题。
干却,你先换个牌子的电源看看,比如台湾明伟的。
19-11-07 15:47
我们是进加断路器
19-11-07 16:08
kdrjl
开关电源一般还是很皮实耐用的。就是加短路保护和热过载保护即可。
19-11-07 16:19
kazefsh
要搞清是什么损坏。一般开关电源自身都有保护的
19-11-07 20:00
cfg168
一个开关电源看使用环境,正常使用寿命至少半年到一年,如果频繁烧毁就要查找原因对症下药。
19-11-07 20:41
goldage
一般来说,合格的开关电源自己本身的保护都比较完善的,经常坏电源,建议检查一下电源的输出线是否存在间接性的接地
19-11-07 21:57
royinju
这种开关电源损坏的现象,基本上是电源上电瞬间浪涌电流过大,导致浪涌抑制的热敏电阻被击穿。
19-11-07 22:13
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
西克|浅谈读码相机Lector85x
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
创8个季度以来最高纪录!一季度规上工业增加值同比增长6.1%
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
