好久没有修变频器了,勿略了深入检查。
接手一台93KW的变频器,用户反应是:上电跳闸!我也仔细的查了一下,发现整流桥损坏。在购买之前呢,我也对电解电容做了检查,以及IGBT的常规检查,没有发现别的问题!只有轴流风机的线被烧断,确线端成球状,分明就是烧化的!我整理好烧断的轴流风机的线。买了整流桥就换上了。不料上电还是跳闸!我试着用调压器慢慢调电压,有时还就不跳闸!但是直接上电还是跳闸!最后我测量接触器触点两端,发现为零欧!唉!原来是接触器的触点粘着呢!从上述现象分析可见,这台变频器其实是整流桥先粘上的!这才是故障的根源!
我们从调光台灯电路分析:单向可控硅导通后,对整流桥的正负端进行了电阻式的调整。可控硅导通的越大,整流桥的正负端如同短路,这时候随着可控硅的导通,电压电流全部加在整流桥交流输入测一臂上串的灯泡上,使灯泡发光灯泡发光。
变频器中的交流接触器是和充电电阻并联的,上电时,530V直流电压摔先通过充电电阻给电解缓慢充电,当充电到80%时CPU发出指令,使驱动板上的继电器吸合,接通了交流接触器线圈,交流接触器的触点把充电电阻短路,整机的电压由接触器担任,充电电阻就开始休息了。那么由于接触器触点粘上,使530V直流电压直接通过接触器触点给电容充电,强大的电流致使整流桥损坏,连压敏电阻的线条也崩坏了!这就是说,由于接触器的触点粘上,相当于可控硅导通,把整流桥的正负极电阻减小,这时整流桥的交流输入侧的电压,和整流桥正负极“短路”后的回馈,迭加起来使交流输入测电压急剧升高!没处泄放,造成轴流风机的供电电线烧断!整流桥因此受不了击穿损坏,引起工频跳闸! 由图可见,调光台灯电路的整流桥直流侧“短路”后,电流会泄放在灯泡上,而变频器的交流输入侧没处泄放,致使变频器交流输入侧电压迭加增高!
看来,出现变频器整流桥损坏后,要查一下接触器的触点是否损坏也是关键!幸亏本例没有造成新的整流桥再次损坏!那是因为我维修用的空气开关小,没容整流桥成受不了的程度就跳闸了。而客户的空气开关用的大!虽然本例故障是我们工控人应知应会的素质,但由于工作忙,很容易造成马虎,因此分享给大家!(充电接触器触点粘连后,就相当于台灯电路中的可控硅导通!迫使电流回馈给交流输入端!然而,台灯的交流输入端一臂串有灯泡吸收,而变频器的交流输入没有负载泄放!只能把直流逆回馈电流和整流桥输入电流迭加!这时候三相380V肯定很高,(前后挤=迭加)引起整流桥损坏,坏之前交流输入测电压电流迭加剧增,我这样理解对吗?,同行们批评指证!
最后修改:2019/11/5 17:30:14
