主题:90kw的电机星角启动用多大的接触器
点击:4686 回复:14
ytleaderplc
感觉应该用160或者更大点的
现场看到一个接触器用的105a的。
19-11-05 14:17
zjgxk
有两种选择方法,算下电流,型号自己选,90KW,线电流170A,相电流98A,封星电流57A,施耐德的话可以选LC1D170+LC1D115+LC1D65,或者2*LC1D115+LC1D65
19-11-05 14:28
超级大手
应该在200安以上。
19-11-05 14:45
yutianhe95
同意一楼的方案,两个115+一个封星65够了,如果电流在170-180一线的话,功率因数低的话就另当别论了,楼主要把电流说出来。功率因数0.7与0.85的同功率电机电流相差很大的。
19-11-05 14:59
ytleaderplc
电机额定电流163a
19-11-05 15:17
yutianhe95
ytleaderplc
在 2019/11/5 15:17:30 发言
【内容省略】
2个115 + 1个65的够了,国产的适当提高一档应该问题也不大。
19-11-05 15:32
海边渔翁
同意楼上的
19-11-05 18:12
鑫龙电气工作室
星形用150的,三角型用170的。
19-11-05 18:58
在接触器的造型资料上也有讲到的,至少我看的施耐德和富士是这样
最后修改:
2019/11/5 20:03:39
19-11-05 20:02
liuxd6909
还是要根据电机的启动,运行电流来选 合适 ,如果 是新电机 可以查一下电机的出厂参数 。
19-11-06 19:42
工业前“言” 积极拥抱以软件为中心的开放自动化新时代
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
精彩视频 | 为什么说倍福的自动化技术是流程工业的理想选择?
详解制造业10大系统集成:SCADA、MES、PLM、ERP、SCM、WMS、APS、QMS、CRM、EAM的关系
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
