用单独发脉冲指令、带加减速的发脉冲指令这些指令,如果是不等脉冲走完而是中途断开开(然后速度不同的情况下)每次停的位置会一样吗?
就是系统中不想做成 回原点用一个脉冲指令
系统运行时用另个脉冲指令。
很多由于成本的原因选的PLC类型比较低端 不支持带带DOG搜索功能的指令(如三菱DSZR),而向ZRN类似的指令又有一定的局限性(回原点只能向一个方向),由于电机停止的位置时随机性的 ,每次回原点要 手动把电机移到合适位置,也是比较麻烦的。
就是在不用DSZR指令的情况下,用其它指令来完成像DSZR那样的回原点效果。
本人也想用高端PLC,成本不允许呀!!
吐嘲下,如有帽妹,请原谅!!
19-11-06 19:27
