海为Haiwell
主题:海为PLC ,没有最难用,只有更难用,软件各种BUG。
点击:5570 回复:32
10楼
高雅的雅
还有:楼主,我劝你静心一下,别人买海为问题都不是挺大,就你买的这个如此如此,真心想跟你说——去买点彩票吧!!
我遇到那个问题是海为刚刚研发不久,那是正在免费测试......
再说一句:工控产品有问题是必然,解决了这次对你以后帮助挺大
19-11-03 11:08
11楼
gemwisdom
以后买线买那种带隔离的就好了,怕啥
19-11-03 11:40
12楼
zhujilucj
有时候也未必是人家编程软件的问题,windows系统自身的问题不少,使用环境的电磁干扰,PLC编程软件我的印象里最矫情的是西门子啊
19-11-03 15:30
13楼
lifuquan611
没用过,不喷性能,只是展会上感觉外形都是仿,有个系列甚至是接近很老的欧姆龙C200H的。。。
19-11-03 16:21
14楼
hmz810220
用过一次,和三菱差不多吧,也是厦门同学的公司可能和海为那边熟悉,看他们的设备都是海为的PLC,听他说还是可以的,没有坏过,我只是帮忙改改程序,连接什么的还是很简单的
19-11-04 20:57
15楼
niandu
海为的编程风格应该和西门子相近吧
19-11-04 22:37
16楼
yanli7234
海为的编程软件应该没有这么脆弱吧。但编程软件不算好,比如定时器的编号不能用变量,这样在子程序中如果用到定时器,那就麻烦了,这种子程序不能被多次调用(定时器没到时的时候)。而且海为PLC的通讯性能比较强大。库也比较多。
19-11-05 14:21
17楼
yanli7234
另外,海为PLC的编程软件,风格好像是西门子和三菱的杂交后代,一会儿像西门子、一会儿像三菱。
19-11-05 14:22
18楼
jinqiaoma
用过一次海为的,工程简单,倒是没遇到问题。
这几天用GX works2也被折腾的不轻,打不开工程文件,找了好多办法,光重装就做了三次,修改无数次属性(兼容性)最终还是修改一个注册表值解决的。
19-11-05 16:15
19楼
mengx9806
总结楼上所有:任何软件都有出错的可能,只是看你凑不凑巧正好在出错的点上面
19-11-05 17:14
麦肯锡发布报告:AI让制造创新“一键直达”
技术领先:国内首创IO-link二级扩展模块亮相!
ABB推出全新在线节能计算器,帮助企业规划节能增效路线
三部门发文促制造业企业提升供应链管理水平
2024机器人世界杯中国赛圆满落幕!
施耐德电气亮相CIPM春季药机展,引领制药工业智慧转型
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
超重磅!第100000台移动机器人下线
