首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV320变频器有哪些知识点需要注意?
点击:3991 回复:13
施耐德变频器ATV320使用中一些需要注意的点,以下内容在施耐德电气官网的技术问答区可找到,楼主一有空就把这些知识整理到论坛上来,发在这里同样方便大家浏览学习。表情
问:ATV320变频器是否全部标配风扇?
答:除ATV320U02M2C—ATV320U07M2C及ATV320U02M3C—ATV320U07M3C无风扇外,其他均有内置风扇。
问:ATV320变频器UL 1类合规的套件有哪些?
答:类合规的套件有以下型号:
问:变频器耐受严酷环境一般按符合3C3/3C2、3S3/3S2划分,它们的具体含义是什么?
答:根据IEC/EN 60721标准,对变频器耐受严酷环境做了等级划分。3C3/3S3等级是目前市面上绝大部分变频器能达到的最高环境耐受水平。
符合IEC/EN 60721 的化学物质,常见的等级划分有:3C3、3C2
符合IEC/EN 60721 的沙尘,常见的等级划分有:3S3、3S2
问:ATV320紧凑型变频器可以直接添加速度监测模块或通讯卡模块吗?
答:需要使用适配器VW3A3600才可以添加。
问:ATV320怎么断开EMC滤波器?
问题描述:ATV320变频器带有内置EMC滤波器因此,这些变频器会有大量电流泄漏到地面。如果变频器前部加装有漏电保护开关常常会引起漏电保护开关误动作,我们可以通过禁用内置EMC的Y电容器减少漏电电流。避免变频器前部加装有漏电保护开关无动作
答:ATV320U04N4B-ATV320D15N4B,ATV320U02M2C-ATV320U07M2C需要将下列图片2的拨码开关拨到1所示位置,其他型号需要将螺钉从图片中2位置换到图片1位置。
最后修改:2019/11/1 12:33:56
19-11-01 11:45
这个变频器我还真没有用过,
19-11-01 19:38
一直很费解为什么有人要在变频器前端加漏电保护器....
19-11-01 22:06
确实比较少在变频器前端加漏电保护器,因为变频器工作在较低频率的时候有很强的电磁感应,容易对壳产生感应电流,这样就容易使漏电保护器跳闸,所以不建议加。不过我以前见过我们的设备厂客户由于当地有关部门勒令厂区的用电设备而加装漏电保护器的就有
19-11-02 16:23
一般那样的都是推荐他加300ma的那种漏电..据说还有变频专用漏电保护开关.不过我没选过.不知道什么性能
19-11-02 20:50
以前那家客户就换了比原来大好几倍的额定漏电动作电流,其实这种方式也达不到漏电保护功能的。你上面说的变频专用漏电保护开关我也没用过,要是朋友以后用过了性能好的话记得告诉我声表情
19-11-02 21:03
楼上关于变频器电源加漏电保护的做法,其实很多的工厂都有做,部分应用环境潮湿,有水的,工厂都会要求加漏电保护,新变频很多时候都会正常,不跳闸,但是几年后就会出现莫名奇妙的跳闸,变频送检也没发现有问题,但你换个新的就好了
19-11-02 21:41
引用 goldage 在 2019/11/2 21:41:11 发言【内容省略】
你说换新的。是换新变频器吗?还是新漏保?
19-11-02 22:16
换变频
19-11-03 21:53
ATV320变频器安装手册下载
附件:施耐德ATV320变频器安装手册 用于异步和同步电机的变频器.part1.rar
[本地下载]
附件:施耐德ATV320变频器安装手册 用于异步和同步电机的变频器.part2.rar
[本地下载]
19-11-05 16:25
上一页下一页
