主题:怎么选择合适的铜牌规格呢?
点击:1687 回复:9
我要变强
求大佬指导一下铜牌规格的选用方法以及铜牌成本是如何计算的?
19-10-31 15:47
李海彬
什么“铜牌”还是“铜排”
19-10-31 17:11
liuhuoaaa
https://wenku.baidu.com/view/51be560802020740be1e9ba0.html
你可以参考一下!
19-10-31 17:31
海边渔翁
根据载流量来计算
19-11-02 07:47
wenquan753
铜排(汇流排)这个不是和电缆计算载流量一样吗?都是算截面积。然后考虑安装方式安装环境进行选择嘛。
价格上面这个可能需要和供货商谈了,但是这个还是首先考虑质量问题,安全无小事!
19-11-02 11:27
kdrjl
铜排裸露的,按铜导体载流量计算截面积。宽度乘以厚度。然后每平方毫米载流量计算。
19-11-02 16:46
cfg168
我要变强
在 2019/10/31 15:47:38 发言
【内容省略】
按需选用(提供使用参数进行选型),成本的计算涉及询价和报价,还有施工成本,一般都是找有资质的电力公司进行施工,可选的不一定很多呀。
19-11-03 00:06
超级大手
在保正容量情况下,用铜排比用铜缆成本要低很多,而且美观大方,故障率要低,制作要有一定专业性。牌与排不要去追究,
19-11-03 10:53
高雅的雅
铜排成本大约比同样载流线缆价格低30%~60%,不过铜排施工难度远大于普通线缆,还有好处是铜排的耐受机械应力远大于普通线缆(普通线缆在大电流可以看到明显颤动,这个不信的可以直接看大电流点焊机就知道了)
19-11-03 12:25
我要变强
不好意思。。。
是铜排。
19-11-08 16:00
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
赛默飞与高校分测分会再续合作新篇章,赋能本土科研创新与人才培养
业界首发白皮书 | 摩莎 TSN+SPE 探索以太网发展新高度
《中控技术社会减排贡献量化方法学1.0》正式发布
三菱电机荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
看好行业迅猛增势,西门子再启并购
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
以“新”提质,以“质”向远 | 和利时助力大规模设备更新行动
