那时候还不太熟悉软件..讲过就忘记了
这次沈阳培训又培训到了可视化..发现可视化功能真的挺不错的
在没有触摸屏.工控机的情况下.想简单的查看一些相关参数或者进行简单的操作一下.
就可以用到这个可视化功能..在不发布的时候,登录之后就可以在软件的可视化页面查看.
发布之后就可以不通过somachine 直接用网页访问plc上的可视化页面.
基本跟触摸屏的操作差不多
在左侧"工具树"里右键单击app 可以添加可视化页面 添加可视化管理器(要发布的话必须要这个)
在可视化管理中设定起始页面.
.htm文件名称..比如里面填bruce plc的ip 是192.168.1.100 那在网页浏览器中填192.168.1.100/bruce.htm
就可以打开可视化的初始页面
可视化里调用的功能图.必须是程序里面也有声明的,不然关联不上.会报错.
可视化的变量声明.要点上高级.然后添加相关动作.比如鼠标按下时.怎么怎么样.
文本要关联到变量.然后填上%d 这样显示的是数字...
这里%后面有对应实数,字符串上面的..怎么对应的我忘记了..有需要的查一下帮助或者打400问一下吧
这个是必须要填的..不然可视化的时候这个页面能正常输入,但是不显示
在页面可视化的效果.如果上面没有写%d的话,这里的0 和100都不会显示出来
关于可视化支持的浏览器...貌似就只有IE不支持,好像是IE少个什么插件
实测可用的浏览器是.360浏览器(必须是极速模式,兼容模式不行)UC浏览器.谷歌浏览器.火狐浏览器
开启了兼容模式时的显示情况.这个提示跟使用IE浏览器时的提示是一样的.
联机测试了一下28A的JOG功能块 和340的atv control
要注意的是.这里的"jog"跟程序里面的功能块不一样..可视化里面的这个指令是按一下运行,再按一下停止
而且这个变量是自保持的,就是你在页面中按了一下forward 关掉了页面.这个forward是一直保持的..
还有一个要注意的事情,要注意在可视化管理器那里的缩放选项...固定的.要小于你电脑的分辨率.不然页面会有超界的.
而且超界的时候.是没有下拉条的..
后面两个选项,等向性的,异向性的.我没有尝试.不知道是不是自动缩放.
有兴趣的朋友可以试一试..
最后修改:2019/10/26 21:21:27
