首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:工控机内存一般多大,工控机内存条选购小方法
点击:1245 回复:0
   工控机内存是工控机CPU和硬盘以及程序系统运行时候的临时存储空间,是非常重要的工控部件,如果内存太小,就会造成系统运行时候的临时空间不够用,这样就会启用硬盘上的页面文件,速度必然会下降,这也就是为什么内存小的工控机会频繁的读盘的原因了。那么工控机内存选择多大更合适呢?
   总的来说,我们可以根据不同用户群建议不同内存配置,但是他们都有一个共同特点——4G逐渐成为标配。
   Win7/Win8已经取代XP变为主流系统,系统空载内存占用都超过1G。再配2G内存根本行不通。越来越多应用内存占用都超过2G,可见4G已成为标配,另外有一些专业的软件、游戏大作运行过程内存就超过4GB,可见对内存占用是越来越大。
   目前,4G单条价格适中,无论是容量还是考虑未来升级都比较合适,预算充足的可以考虑8GB或更大的容量。
   对于近期打算装机或者打算升级内存的普通用户而言,8GB已经足够,16GB是一种浪费。通过测试可以发现,无论是在我们生活中的应用或者是组装主机玩游戏,8GB已经可以普通用户的基本需要,16GB暂时没有必要。在某些游戏或者游戏场景中,4GB内存有时候会成为显卡的性能瓶颈,如果预算充裕的话,不妨升级为8GB内存。
   总之一句话,对于绝大部分用户而言,16GB是一种浪费,4GB有时候会成为CPU或者GPU的瓶颈,而8GB最合适。
   很多用户对内存的理解都停留在“越大越好”的层次,诚然,系统物理内存的容量对于一台机器的性能有着很大的影响,特别是运行一些大型程序和多窗口工作的时候,内存的容量就显得十分重要。但是对于热衷DIY的玩家来说,购买内存时候只关注容量显然是不够的。下面给各位读者提供一些不同场合工控主机内存条选购的建议。
   1、对于办公室一族笔者建议使用单条4G内存,已经有2G内存的用户,完全可以加多一条组双通道,应对日益增大的内存容量需求。
   2、对于游戏玩家新装机用户应该以单条4G起步,预算足,组双通道8GB,或后续升级,因为现在游戏对内存的占用也是越来越大。
   3、专业软件用户对专业软件用户而言,特别是用PhotoShop编辑大型横幅的广告设计用户,东田工控建议直接上单条8G,一方面4G内存鸭梨十分大,另一方面也方便未来升级8Gx2双通道。而这部分用户一般都属于高富帅行列,一般情况下都不差钱,就算差钱也可以在主板上砍几刀,与其未来升级内存插槽又不够,为何现在直接一次性选择好适合自己的内存呢。
   4、对于工控机应用行业来说,一般所需要的内存是8G、16G、32G、64G的内存,由于环境比较差,所以对工控机机箱和其他组件都要比我们办公,家用的电脑要求更高一些,从内存就可以看出,工控机和办公电脑主机,家用电脑主机是不一样的。
19-10-24 10:16
