首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器设置成通电自动启动吗
点击:10712 回复:18
按照网上教程设置了P73=0,P79=2通电后还是要按一下FWD才会运转,是哪里还需要短接或者设置吗?纯小白,能否帮忙详细说一下,谢谢大家!
最后修改:2019/10/23 16:29:51
19-10-23 14:28
直接短接启动信号不就好了
19-10-23 16:52
。。。。。变频器的正转信号短接不就好了。。。
19-10-23 17:15
设置成端子运转(外部信号控制运转),而且把上电运转功能打开(断电再启动功能开启)
19-10-23 18:00
吧SD与STF短接试试
19-10-23 20:40
基本上大部分的变频器初始数据是设置在断电后再送电变频器是不在运行的的停机状态,就算你的运行状态已经接通,要变频器再次运转方法一是再次断开已经接通的开机信号再接通,方法二是数据设置成停车再启动功能开
19-10-23 21:21
通电自动启动?这种用法不是很好。变频器不上电时间比较长的话,直流母线电容器放电都放干净了,一通电,直流母线电容先要有一个充电过程,待充满电以后,才会允许电机启动呢。
如果是电机和变频器正在运行中途的断电,比如电网闪电,电机自动再启动的控制是叫“捕捉再启动”。这个功能,估计变频器都会有。
最后修改:2019/10/24 9:25:35
19-10-24 09:24
还是不要那么懒,停机后用面板或外接开关来启动;
19-10-24 09:28
不清楚是什么原因导致的断电,上电后直接在启动不担心有风险吗?支持5楼的说法。
19-10-24 09:31
楼主的疑惑是设置P79=2,是固定外部信号,但是还需要面板“正转”按键启动吧。
19-10-24 10:19
上一页下一页
