机电一体化
主题:电机输出轴变了
点击:864 回复:5
向北航行
原理为电机带通过键,带动轴套转,轴套和转台螺栓连接,旋转台转。
现在电机更换为不带键,轴端部带M6孔,长度40mm,(原电机轴长30)
这个结构怎么改好呢?
19-10-18 14:05
chengzheng
底下是个伺服电机。通过键连接到轴上;
轴和旋转台通过螺栓连接;
轴承在底下有个压板,应该是起轴向固定作用的;
19-10-18 17:29
chengzheng
问个问题,
他这个轴,下面连电机,上面连旋转台,
是不是变空心轴了 ?
19-10-18 17:37
wushulin
我的经验:这种设计很要命。抽签一样,下下签设计方案。
电机和转盘的连接必须用连轴器过渡,避免出现不同轴的问题。事实上,不同轴的可能性实在是太大了。
按我的上述观点,对你的问题不作解答,也无法解答。
19-10-18 19:03
fsjnzhouyan
不同心很容易断轴。
19-10-18 20:25
goldage
动力是伺服电机,直接拖动转盘?你的转盘真的需要这么高的转速?
19-10-18 21:58
舍弗勒在中国成立智能装备公司,发力智能制造领域
储能高效管理和运维利器: EMU多网口控制主机EPC-R5710
维萨拉将应对气候变化作为其全新的品牌形象和使命的核心:“我们必须采取更坚决的立场” | 维萨拉 (Vaisala)
喜讯!海克斯康自主研发国产高精度测量专家Xpert荣获创新大奖
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
京山轻机开放日:汇川受邀共绘瓦楞包装行业创新篇章
电机交流会展商名单公示!
