三菱Mitsubishi
主题:远程控制PLC的方法
点击:3528 回复:41
20楼
正林数控
这种双方都要安装客户端,且收费的在国外就不可靠,想过,但是不敢这样做,谢谢你的回复
19-10-18 20:55
21楼
goldage
就事论事,这个项目实际有点抽象啊,如果控制系统是PLC的话,也就是说外部的接线基本是固定的,IO点都有对应,一个正常的控制系统确定下来,正常是很少会再改动,如果需要经常改动的,不如考虑用触屏调用不同的配方来的更方便,假如前期设计的配方还不够,完全可以后期再做更多,做好了,屏发过去,插头插上去就好了,连一个插头都不想插的话,估计神仙都帮不了了
19-10-18 21:46
22楼
正林数控
发个屏过去,很费时间的,还不如直接人去,硬件不会改动,软件根据客户的要求去改动,同时还要把客户的不良品率的数据收集回来分析,给他们提供相关数据,就是要托管对方的设备
19-10-18 21:54
23楼
蜀中之首
麻烦何来,就是232/422接口+电源
IP也不需要你考虑,只是到了国外能否好使,要问厂家了
19-10-19 20:20
24楼
niandu
正林数控
在 2019/10/18 20:51:32 发言
【内容省略】
这个可以远程吗
19-10-20 14:39
25楼
cfg168
没辙,除非你肯支付商业专线的联网费(点对点专线),否则还是委托当地有能力的个人进行运维吧。
19-10-20 23:44
26楼
smzh1230
不管是以太网还是没有网口的PLC,找一台电脑连接到PLC,电脑连上网你远程控制就好了。
19-10-21 09:19
27楼
枫叶松针
方法有很多,我目前就是用的远程的,三菱PLC,现场4G网络,公司用电信宽带。。
19-10-21 15:52
28楼
正林数控
设置好固定的参数,关键是IP地址,连上网络就可以远程,但是你设置的IP地址在网络中合法吗?有没有冲突就难说了
19-10-22 13:14
29楼
正林数控
你没有看清我的要求,要自动适应国外的网络,国内早就做过了
19-10-22 13:16
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
