变频器论坛
变频器论坛
主题:控制柜内安装多台变频器时散热干扰问题
点击:1035 回复:6
MU8242
求教各位控制柜内安装多台变频器时散热和干扰的问题;
这2张柜内图是引用论坛里大神项目的,
图中变频器布置很密集,散热会不会太差,虽然小功率变频器发热量小点;
还有就是变频器控制线的干扰问题,这么多变频器控制信号模拟量,数字量会不会有干扰:
请求各位为小弟解惑。
19-10-17 10:37
MU8242
19-10-17 10:38
qq2994216177
散热参考厂家变频器说明书,我有个设备六个变频器也这样安装,电位器调速度,里面有PLC,接地良好,干扰问题不大……
19-10-17 11:27
zjgxk
按照变频器说明书要求的排布,肯定是不行的,这么多变频器,主动散热应该是必须的了
19-10-17 11:28
nick512
你这这么多变频,电柜得装空调
散热参考说明书有最小安装间隙,做好接地,干扰应该问题不大
19-10-17 11:49
YXBK
干扰跟变频器质量、品牌也有关系的,亲自碰到的事,同样的机器一台用的是三菱,一台是南方安华,后来改造用信捷模拟量调速,先改三菱的用电压输出,一切正常。后来改南方安华的,问题来了,频率一塌糊涂,后来改成电流输出才搞定。这些问题我觉得有时要根据实际情况来说,比如散热,如果变频器是长期运行的要考虑更好的通风,否则就可以没那么讲究。有时还要考虑成本,安装的空间,使用的环境。
19-10-17 12:04
goldage
看样子,变频器好像是三菱的2.2千瓦的,那个发热量也不算大,要关柜门的话要装几个排风散热,至于控制转速的信号线,用屏蔽线估计干扰不会大
19-10-17 22:24
工控赋能 智造未来 | 华北工控精彩亮相2024成都工博会
皮尔磁:提升安全意识,构建安全防线
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
技术领跑、性能升级 美的工业技术携谐波减速机亮相2024汉诺威工业博览会
米尔i.MX93核心板上市!MPU+MCU+NPU三芯一体,创新LGA设计
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
Arm 的使命是助力应对 AI 无止尽的能源需求
