首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB ACS800系列变频器堵转设置
点击:3334 回复:1
变频器的电动机堵转保护功能
堵转时,电动机的转差与正常运行相比,将发生很大的变化。在矢量控制模式下,这将导致变频器的运算严重失误而不能正常工作,故有的变频器设置了堵转保护功能。同样地,以
ABB ACS800系列变频器堵转设置:
   ①功能码30.10预置“堵转保护动作选择”,数据码是:
   FAULT:变频器跳闸;
   WARNING:报警,维持时间是功能码30.12中预置的数据码的一半;
   NO:不需要动作。
   ②功能码30.11预置“堵转保护的频率极限”,数据码范围是:0.5~50Hz。
   ③功能码30. 12预置“堵转允许维持时间”,数据码范围是:I0.00~400.00s。
19-10-16 15:45
西门子的变频器对这个堵转保护是,堵转保护是默认的。如果不需要堵转保护,这个堵转保护的故障码通过故障码屏蔽功能设置为屏蔽而不起作用。
19-10-17 09:19
