针对TM221,SL1端口使用RS485通讯时,通讯距离最长为15米,使用RS232时,最长通讯距离为3米。 SL2端口使用RS485协议,通讯距离最长为15米。
针对TM100和TM200,SL端口使用RS485通讯协议,最长通讯距离为15米。
485超过15米咋办? 估计要加中继器了,貌似有相应的订货号,不知道标准产品可以不?
点击:1342 回复:10
引用 pqsh 在 2019/10/16 19:37:43 发言【内容省略】
就是!485才15米不知道有啥意义,232的在9600bps下15米都没问题引用 guanyumou 在 2019/10/16 20:19:02 发言【内容省略】
理论上是1200米,实际也能大于15米的通讯,之所以手册上标明15米,是因为在15米的通讯距离内,施耐德能保证115.2K这个最大通讯速率,并不是只能15米的通讯距离。
