主题:电压杀人还是电流杀人?
点击:3052 回复:76
fangjianwen
看到一个很有必要分享的问题。到底是电压杀人还是电流杀人?
我觉得两者都伤人的,尤其是根据欧姆定律,电阻一定时,电压大电流也大,而且我们也知道多大的电流对人有害处,可为什么还要强调36V安全电压、安全电压12V呢?
同行们有什么高见?
19-10-14 14:32
jint
电压电流都可以杀人?
19-10-14 15:03
qjj740210
实质应该是“电流杀人”!倘若电压杀人,那么绝缘鞋之类的防护设备还有用吗?
19-10-14 15:09
yutianhe95
应该是根据人体的阻抗值来的在相对固定的前提下谈电压和电流而已,直接的应该还是电流。
19-10-14 15:26
想想看
没有电压那来电流?
19-10-14 15:40
ZCMY
呵呵;二者都说法正确,电压加在身上就会产生电流;
19-10-14 15:49
超级大手
电压,,,这个问题提得好。
19-10-14 15:50
YXBK
人体组织中有60%以上是由含有导电物质的水分组成,因此,人体是个导体,当人体接触设备的带电部分并形成电流通路的时候,就会有电流流过人体,从而造成触电。触电时电流对人身造成的伤害程度与电流流过人体的电流强度、持续的时间、电流频率、电压大小及流经人体的途径等多种因素有关。
人体一旦遇到强电流通过或人体细胞中的导电元素全部参与导电时,其身体中的大化学分子就会彻底的解体而致使生命终结。
这种状态会出现在超过安全电压的情况下,电压越高对人体细胞的伤害作用越大,当电压在数万伏特以上或者是在数亿伏特的雷电场中,人体的细胞会完全的被碳化。
19-10-14 15:55
liuxd6909
一定条件下,电压低电流小,伤害就越小。
19-10-14 15:58
六脉加易筋经
本质上还是电流。电压的话真不一定。因为你忽略了并联电路。并联可以分流的。比如接地保护就是用了并联分流的原理。为什么接地电阻要求小于4欧姆,都是计算好的。
19-10-14 16:06
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
