主题:750w的攻丝机,
点击:1610 回复:20
强哥68JN
750w的攻丝机的电机,因为比较平凡转换正反电路用什么电路比较好,三相电压380v,问一下各位大神!
19-10-13 17:27
浪子阿新
有钱用变频,带刹车电阻比较好
19-10-13 18:02
强哥68JN
因为攻丝机只要70多转,用变频器转速,但是电机发热严重,
19-10-13 18:08
pan_xiansheng
变频器能降速,但不是减速机,降一半速度,电机功率也只能输出一半,同理变频器的容量也降低一半。如果你非要使用变频降速,那电机与变频器的容量都必须增大。
19-10-13 18:50
pan_xiansheng
按你上次说的90RPM,相当于速度降低为1/15,如果你非要用变频,不用减速器,那么你必须将电机增大到15倍,同样变频的容量也相应增大15倍。
如此说来,还不如加减速器。
最后修改:
2019/10/13 18:56:30
19-10-13 18:55
YXBK
最经济的做法用两级皮带轮减速,接触器正反转。
19-10-13 19:09
卢学斌
电机输出轴加一个行星齿轮减速机,而不是用变频器强制降频降速。我们单位有三套攻丝机,用的小功率伺服,输出带行星齿轮减速机,很好用。减速机输出轴还有扭距离合器,超过限额自动脱扣保护丝锥不断。
19-10-13 19:28
强哥68JN
您好,我的是减速电机,能不能用固态接触器,或者用变频器电路
19-10-13 19:57
pan_xiansheng
既然你用的是减速机,那你就不应该解释为70RPM,而是应该描述为输出多少Hz。
最后修改:
2019/10/13 21:14:38
19-10-13 21:13
李东泽
强哥68JN
在 2019/10/13 19:57:10 发言
【内容省略】
固态继电器,可以平凡吸合,但是楼主如果要加固态继电器,最好加一个固态继电器控制器
19-10-13 21:19
业界首发白皮书|TSN+SPE 探索以太网发展新高度
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
下一代工业自动化:以软件定义的自动化赋能企业敏捷、效率与创新
颠覆DCS系统,点燃AI引擎 | 中控技术重磅新品将于6月在新加坡全球首发
旗舰新品、西门子官宣、央视亮相!节卡机器人闪耀汉诺威工业博览会,全球智造再升级
2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
汇川技术发布2023年年报&2024年一季度报
