工控软件
工控软件
主题:给大家开开眼界,这个叫虚拟调试!
点击:4517 回复:19
思南
在群里看到群友做的个虚拟调试的例子,看下…
19-10-12 21:31
思南
群友解释:
通过在nx里进行机械建模,在mcd里进行刚体、运动副、摩擦力等属性设置,然后在进行接口和信号配置,后面就可以用共享内存或opc ua的方式实现对设备的虚拟仿真的程序调试,做到与真实设备的程序1:1的呈现。一方面验证机械机构有没问题,一方面在设备生产前期或生产时完成程序的调试。等设备出来了,直接写入程序进入生产环节。(中间可能要对位置做个微调)对装备制造而言,这个模式可以节省大量的时间,苹果的iwatch产线用的就是这种解决方案,程序调试2-3天完成
19-10-12 21:33
思南
群友继续说:
其实那个视频更想展现的是1500t的运动控制,在凸轮运动和插补运动中的优势,可以导入g代码完成复杂的运动控制,对响应要求不是特别高的场合基本可以取代simotion了
19-10-12 21:47
YXBK
这么高大上的东东,不知道那个软件要不要出钱购买的
19-10-13 09:53
tigermu
是不是就是现在大力提倡的数字车间/数字工厂?
19-10-13 10:49
yinguiyao
最后修改:
2019/10/14 8:01:23
19-10-13 15:04
yinguiyao
群友继续说:这个是Tecnomatix 做的
Tecnomatix 是一套全面的数字化制造解决方案组合,能够帮助您对制造,以及将创新构思和原材料转化为实际产品的流程进行数字化改造。 借助 Tecnomatix 软件,您能够在产品工程、制造工程、生产与服务运营之间实现同步,从而最大限度地提高总体生产效率,并实现创新。
19-10-13 15:11
bnnyygy
软件一年正版估计不便宜。
19-10-13 17:32
yanli7234
这个真是太好了!NX是西门子的UG?看来还是西门子更厉害些!solid works要实现这个功能,还不知道哪年呢。但如果单纯的做个交互式动画,solid works倒是有个composer,估计是达索兼并来的吧,使用习惯、概念、风格等等都跟solid works大异,差不多要重学一个新软件了。
19-10-13 18:57
思南
yanli7234
在 2019/10/13 18:57:15 发言
【内容省略】
UG的新版本都是 UG NX
19-10-16 08:43
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
