变频器维修
主题:自制800W 50A 100V电子负载
点击:2714 回复:21
ycqyxh
前前后后花了一个月时间制作了一台50A 100V 纯CC模式电子负载,理论上能上1200W的,经过测试只能到800W,温度稳定在81度,风扇可能小了,有时间换2个高风量的风扇看看,风扇控制带温控,40度以下串电阻降速运行,超过40度全速运行.,电子负载也加装了温控保护,超过85度自动停止运行.
19-10-11 12:05
pqsh
为什么不用电炉呢?
19-10-11 12:17
ycqyxh
电炉不好控制电流,还要二三十A电流不好达到,之前就是用的电炉丝,试24V的电源,10A以上要接电炉丝很短,很快就烧断不能长时间测试
19-10-11 13:44
yuanyuesheng
修开关电源,特别是大功率开关电源的利器!
19-10-11 16:11
外壳哪里定制的。
19-10-11 17:45
ycqyxh
TB买的,要自己钻孔 开孔
19-10-11 17:54
gidanko
有图纸吗?分享一下,也想搞一个
19-10-11 20:11
ycqyxh
没有图纸,PCB板是买的,元器件要自己买自己焊,板子上只有1个12V供电和1个电位器接口,还有1个并联接口,附加功能 自己按照原理加上
19-10-13 14:28
ycqyxh
换了2个12V 0.87A的风扇,散热好多了,100V 11A 1100W测试1小时,温度稳定在78-79度
19-10-16 22:07
jxb9814
叶师傅,威武!你这小显示器的开孔用角磨机开的吗?我怎么总是开不好阿?尤其是四个角。呵呵
19-10-17 07:56
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
TÜV南德授予正泰电器组织碳中和及零碳工厂双认证
到2030年,全球协作机器人市场规模将达到118亿美元
维萨拉将应对气候变化作为其全新的品牌形象和使命的核心:“我们必须采取更坚决的立场” | 维萨拉 (Vaisala)
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
外媒:中国一季度GDP同比增长5.3%主要得益于高技术制造业蓬勃发展
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
