低压电器是低压开关电器的简称。注意这里有两个词汇,第一个是开关,第二个是低压电器。
开关是一个非常重要的概念。我们来看国家标准GB 14048.3-2008中的定义:
标准号:GB 14048.3-2008
标准名称:低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器
条目:2.1
内容:2.1(机械)开关switch(mechanical)
在正常电路条件下(包括规定的过载工作条件),能够接通、承载和分断电流,并在规定的非正常电路条件下(例如短路),能在规定时间内承载电流的一种机械开关电器(注1:开关可以接通但不能分断短路电流)。
由此我们看到开关具有两个重要的功能性参数:
第一个功能性参数:开关具有接通电流的功能,因此它必须具有额定电流这个参数;第二个功能性参数:当线路中出现短路电流时,开关必须能承受短路电流的热冲击和电动力冲击。这种能力用开关电器的动、热稳定性来表征。这两个功能性参数与电网条件密切相关。
低压电器 yunrun.com.cn/tech/1600.html
那么什么是低压电器呢?
在电力系统的发电、输变电、配电和用电的各个环节中,大量使用对电路起到分配、控制、保护、调节和测量作用的低压开关电器和控制电器。这些电器可以粗分为两类,即高压电器和低压电器。
我们看国家标准G8 14048.1-2012对低压电器的定义:
标准号:GB 14048.1-2012
标准名称:低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
条目:1.1
内容:1.1适用范围和目的
内容低压开关设备和控制设备(以下简称“电器”),该电器用于连接额定电压交流不超过1000V或直流不超过1500V的电路。
请注意,这里所指的交流电压值是1000V,并且加载在低压电器各极之间、或者加载在某极对外壳(或对地)之间。
