变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器合闸空开炸响
点击:4031 回复:21
ziege
55kw变频器,空开125A,给变频器上电空开立马拉弧直接炸响,空开上端电缆有电弧灼烧痕迹;检查发现变频器整流桥损坏;
疑问:
1、变频器三相桥损坏短路,空开应该无法合闸而保护跳开才对,为啥能够合闸;
2、空开下端短路,为什么会在空开上端出现烧毁情况?
请各位分析一下原因,怎么避免这样的事再次发生;谢谢!!
19-10-11 10:57
浪子阿新
不上电不短路,上电短路才炸,空开的接触点在上端,当然上面烧了,你拆开一看就知道了
19-10-11 11:00
卢学斌
空开保护这事儿,你不上电空开怎么能知道负载短路了?
19-10-11 12:02
伟业机电学院
估计是变频器启动后输出模块断路
19-10-11 20:19
goldage
这种状况,在不送电的状况下你用万用表是测量不出来的,有可能是空开的进线端三相之间存在送电击穿,大概是二十度年前吧,去维修一台冷水机,接触器原来是三菱的,没有三菱就换个富士的,新配件啊,送电后直接跳大闸,后来还是换个三菱的接触器就正常了,常理解释不通
19-10-11 22:06
qq2994216177
我设备上有多个0.75kw的小变频器,都是独立加断路器的,因为就有可能出现楼主这样的故障,方便排除和保护电路……
19-10-12 13:55
zcd207
空开没有短路检测功能,
19-10-13 08:52
kdrjl
变频器放时间太长了,没有做预充电处理。
19-10-13 09:53
cgmguangming
遇到过几次运行中变频器故障,连跳两级断路器的,一次没经验,同事直接合闸发生的和您这个一样,断路器上端烧黑,当时都替合闸的同事担心,手一推,就一道闪光。最近一次上个月,连跳两级,果断测量,发现变频器内部短路,更换,打磨断路器,接触器触点。我的一个帖子里也写到了。
19-10-13 10:56
ziege
就是有短路情况,短路为何断路器还能合上而不跳开,这个很奇怪的!
19-10-14 13:36
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
赛默飞与高校分测分会再续合作新篇章,赋能本土科研创新与人才培养
业界首发白皮书 | 摩莎 TSN+SPE 探索以太网发展新高度
以数赋能,“纸”造未来 | 中控技术与山东金蔡伦集团签订战略合作框架协议
施耐德电气欲收购美国软件巨头:工业软件风云再起
看好行业迅猛增势,西门子再启并购
《中控技术社会减排贡献量化方法学1.0》正式发布
以“新”提质,以“质”向远 | 和利时助力大规模设备更新行动
